Originalmente inviato da mamalox Quanto lungo è l'astuccio dell'asse? quanto sporge fuori dallo scafo?
Mi sembra che ci sia veramente poco astuccio dentro lo scafo
Altro consiglio usa meno chiodi e più colla.
I chiodi devi stuccarli, i chiodi arrugginiscono anche con la semplice umidità. Dovrai dare una resinata anche dentro. Io ho dato una sola mano, anche se ho usato compensato marino.... Non è cattiveria ma il tuo compensato sembra abbastanza scadente e con i chiodi piantati longitudinalmente lo comprometti ancora di più.
Poi mi chiedo... ma la resina attacca sul tubo di plastica? |
L'asse é da 225mm con astuccio da 170mm credo...l'astuccio sporge dalla scafo circa 1 cm!
Per i chiodi hai ragione ho esagerato poi quel compensato é una m...a,é un lagno di recupero di imballi per pannelli fotovoltaici (presi al lavoro) leggerissimo ma scadente....pero' si lavora bene!
Per quanto riguarda la resina sui tubi attacca benissimo no problem!!!
Per la fibra che tipo mi consigli? Da quanti gr?
Se mi dici che l'asse mi conviene metterlo meno inclinato(che poi sarebbe meglio anche per me per avere più gioco per la batteria) provvedo a modificare i supporti dellastuccio e così faccio anche il supporto motore con lo stesso angolo!!!
