Originalmente inviato da twentynine con il talco e a nitro, l'ho usata con successo per stendere del tessuto leggero in fibra sui piani di coda e ricoprire la fusoliera del mio Spirit 2m.
Sapore oltimer e resistenza garantiti al limone!
c'è da dire che usata al posto del turapori, aiuta la stesura dei termoretraibili aumentandone il potere incollante e inoltre irrigidisce le strutture in balsa. |
non giurerei sull'affidabilità del trattamento con collanti in caso di rivestimento in termoretraibile, di solito tende a far bolle col tempo, in questo caso sarebbe bene almeno microforare le superfici con l'apposito attrezzo (bulino millechiodi o come cavolo si chiama) il tutto per consentire ad eventuali bolle di "sfogare".
Se sbaglio "corrigetemi".
