Vecchio 05 aprile 12, 23:54   #2201 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
mi riquoto nella speranza che qualcuno abbia avuto gli stessi miei problemi...
intanto aggiungo che ho ancora provato ad oliare con una siringa ogni cuscinetto o snodo e la coda... ora la coda è ancora più morbida e l'oscillazione di coda è diminuita ma non ancora ferma... con gain troppo basso oscilla lentamente se lo alzo oscilla veolcemente... non so più dove sbattere la testa
Guarda, io ho avuto gli stessi problemi con il Protos 500 ed il beastx, ho risolto il problema calando al minimo il parametro D del Beastx, sul 450 un pò tutti i valori devono essere abbassati, è molto più sensibile. Ovviamente anche il Trim 3 deve essere molto basso.
Poi hai messo a massa il tubo di coda? Spero di si, potrebbero essere anche cariche elettrostatiche che io ho eliminato collegando con un cavetto elettrico il tubo di coda sia al telaio anteriore che alla pinnetta di coda.
Prova e poi dimmi.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
