Vecchio 05 aprile 12, 22:57   #32 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
Mmm non è che abbia capito un granchè cmq ci provo...
non riesco a capire come far uscire il punto p2 e come fai a stabilire le percentuali di 10° a 71% comunque seguendo le prime formule che hai scritto dovrebbe essere
p1 -14%
p2 ?
p3 7%
p4 28%
p5 38.5%
p6 49.5%
p7 71%
ho cercato di seguire alla lettere le tue formule però sono molto perplesso...
Ma poi se effettivamente 1° di passo delle pale sono 7% del radiocomando significa che 4° sono 4 x 7 = 28° se sottraggo a 100% i 4 gradi nn significa che la percentuale corrispondente a 10° è 72%? perchè 71???????????????????
Bho non capisco...
Help Me AFFOGO
ti sei già dimenticato, ovvero (pare) tu non abbia "imparato" le premesse circa la curva del passo a sette punti che va da -100% a +100%, nella quale ora aggiungo anche te nella lista degli annodati/affogati... (la premessa non l'ho fatta a caso, ma prevedendo che...)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ce ne sono, ma dirti tutto non è semplice
la T10 è come un vecchio maniero scozzese, pieno di passaggi segreti, trabocchetti, sale celate, fantasmi incatenati
[omissis]
vorrei evidenziarti un concetto per la curva del passo
la cosa più razionale è questa:
scegli i tre punti topici, ovvero
P1 (corrispondente a gas zero)
P4 (midstick)
P7 (full stick)
cioè ci metti il passo desiderato, ad esempio -3° +3° +10°
i punti intermedi, cioè P2 e P3, e P5 e P6, li derivi in due modi:
o graficamente
o più precisamente usando un pizzico di matematica
iniziamo da P6
fai la differenza tra P4 e p7, dividi per due e sottrai il valore da P7
P5 invece è la metà del precedente valore
P2 idem come per P6, e P3 idem come per P5
ti piace o'rebbùs ? (ci ho fatto annodare più di un amico-ragazzo...)
esempio pratico, il più semplice:
hai passo -10° (-100%) +10° (+100%), e ovviamente 0° a 0%
curva -3° >> +3° >> +10°
quindi:
P1 = -30%
P4 = +30%
P7 = +100%
facciamo P6
100-30 = 70 : 2 = 35
100 - 35 = 65
P6 = +65%
35 : 2 = 17,5
65 - 17/18 = 48 (o anche 30 + 17/18 = 48)
quindi P5 = 48%
poi passiamo a P2
+30 - (- 30) = 60 : 2 = 30
30 - 30 = 0
P2 = 0%
P3 = 15%
la risposta al quesito di prima è:
P7 = +71%
P6 = +50%
P5 = +39%
P4 = +28%
P3 = +18%
P2 = +7%
P1 = -14%
quindi da P4 a P7 hai fatto bene, mentre "sotto" ti sei annodato
