Vecchio 05 aprile 12, 22:47   #1 (permalink)  Top
sciambola
L'avatar di sciambola
Data registr.: 06-04-2011
Residenza: prato
Problema motore hacker a50 16L
Buonasera,ho un problema con questo motore acker,dopo un'atterraggio brusco,fermando il modello con la naca motore che strusciava nella terra e rottura dell'elica,ho rimontato l'elica nuova è come per magia ho rotto l'albero motore,ho cambiato i cuscinetti tutta la serie e l'albero nuovo. Ho quindi riprovato il modello con motore al massimo tutto bene appena dal minimo cerco di far riprendere i giri al motore l'albero si tronca di netto sempre al solito posto e cioè alla fine della tacca per l'adattatore dell'elica.
Ho spezzato 3 alberi ,adesso riguardando bene il motore ho notato che la cassa non gira perfettamente centrata,potrebbe essere quello il problema? e se fosse come faccio a riaddirizzarla ?
Saluti
sciambola non è collegato   Rispondi citando
