Originalmente inviato da Bfabio revo mix tutto 0% sia in norm che stunt |
Ricapitolando : in normal tutto Ok e quando passi in avcs la coda drifta ...giusto ?!
Trim , sub trim , mix vari inibiti e naturalmente hai fatto tutte le prove con il gain in avcs ?!
O parliamo di coda che sbacchetta nel passaggio in avcs ?!
Io farei questa prova a terra controllando lo slider di coda ( e quindi il servo ) ...
La prova e' questa ( trim , sub trim a zero mix vari inibiti!) :
Accendi il modello il Avcs avendo grande cura nel non muoverlo quando lo " accendi " ( alimenti , insomma
Poi passi in normal e il servo di mette al centro e , poi ( modello immobile !!!) passi in Avcs ....
Il servo non deve muoversi dal centro !!
Se questo accade che il servo non si muove allora hai un problema di vibrazioni sul modello che in rotazione disturbano ; se invece il servo va a fondo corsa ( o comunque si muove e , al solito hai tutto " inattivo " - trim , sub , mix vari - puoi ( IMHO ) buttare il giro
