Originalmente inviato da MARCUS63 62 dap ciao,ho fatto altre prove dopo aver letto le tue indicazioni e visto gli allegati,l'eli emetti un biip buup appena lo collego al pc e il led lampeggia,poi durante le varie operazioni che ti ho descritto non emette alcun suono lampeggia solo il led.cosi' ho fatto altre prove;
1)ho installato nel simulatore i dati del 3d come nel tuo ho rifatto tutti i passaggi desritti ne ipost inviati fin d'ora,ma quando clicco su eli restano i dati deel 3d quindi si suppone che non e' connesso,il problema suppongo che sia o nel cavo o l'eli che non interagisce con il sistema.Ho provato inoltre la procedura senza connettere l'eli e mi succedono le stesse cose,quindi non si connnette x niente,il cavo in teoria funziona xrche' mi permette di cambiare i file sul simulatore da 3d a md530 e viceversa,ho provato a fare questo senza cavo al pc ma non te lo permette,in allegato trovi le varie videate che mi escono durante la prassi sono un po' sfuocate spero che si capisca lo stesso.
squalo ciao , ti ringrazio in qualche post avevo letto il tuo cellulare comunque se vuoi mandarmelo in mp ne sarei lieto,purtroppo qua a verona penso di essere l'unico ad avere l'innovator per cui non ho nemmeno la possibilita' di poter provare il sistema con un cavo che non sia il mio. |
Ciao Marcus, a questo punto due cose sono chiare:
(1) se leli durante le varie operazioni non emette alcun suono con il led che lampeggia di rosso, credo che non ci sia alcun dubbio, leli è collegato. (2) se sei riuscito a visualizzare dati cliccando su simulatore ( io ho provato a farlo senza collegare leli col cavetto, non visualizza nulla e esce una finestra che presumo richieda di inserire il cavetto con leli nella porta usb vedi foto 3 allegata - ) vuol dire che il cavetto funziona. Ora a mio modesto parere il problema, per non so quale motivo, sta nelleli che non
trasferisce i suoi dati di settaggio e anche di telemetria ( infatti anche quando clicchi in Dati volo Caricamento dati su Elicottero non carichi nulla ). Per toglierti un ulteriore dubbio prova come dici tù a collegarlo ad un altro pc con sistema operativo diverso non si sa mai , è un vero peccato non poter utilizzare pcs.
PS. ottima idea quella di contattare telefonicamente Squalo60 !
