BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo
Vecchio 08 settembre 06, 17:36   #1 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Question Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo
Ciao !
Dunque, ho costruito l'archetto per tagliare il polistirolo come dal sito Tsagi for beginners.
I problemi sono saltati fuori quando ho cominciato a cercare un alimentatore adatto.
L'archetto che ho costruito ha 1 metro di filo da...boh... 0.2mm credo, la resistenza misurata ai capi é 110 ohm (quello del sito ne ha solo 25...bohh).
Il primo esperimento l'ho fatto con un trafo 12v 1A, e dei morsetti a coccodrillo che muovevo per trovare il punto dove il filo si scalda.
Con questo trafo non scaldo quasi niente.
Sono passato ad un trafo 15v 3A, riesco a scaldare il filo solo se applico il coccodrillo appena prima della metà, la resistenza li é sui 57ohm.
Ho provato infine un alimentatore 14v 10A. Se applico i poli alle estremità il filo a malapena diventa tiepidino, se metto un morsetto a metà filo si scalda appena abbastanza da sciogliere lentamente il polistirolo.
Adesso in casa non ho altri trasformatori per fare prove, per cui prima di andare avanti e magari acquistare materiale inutilmente, qualcuno mi sa aiutare a calcolare che trasformatore mi serve ?
Non capisco se devo insistere ad aumentare gli ampere, o se devo salire coi volt per riuscire a scaldare 1 metro di filo nichel da 0.2mm.....
Se non trovo una soluzione arriverò ad attaccarlo direttamente alla 220v
Grazie, ciao !!
  Rispondi citando
