Originalmente inviato da MarcoTWC dunque un pò di domande,
il caricabatterie quando lo hai pagato ?
come posso aumentare l'offset dei cerchi esistono dei kit ?
ci sono carrozzerie con i fari veri, ovvero con parabole ? |
Allora il caricabatterie costa sulle 30 euro..dipende poi dove lo compri..
Per dirla in parole povere la differenza tra un cerchio con o senza offset è che a parita' di larghezza del cerchio stesso, quello con l'offset offrira' una carreggiata maggiore data appunto dall'offset (è una specie di distanziale che fa parte del cerchio stesso)...quindi o ti compri dei cerchi con l'offset che fa al caso tuo...o potresti provare a costruirti dei distanziali (questi sinceramente non so dove si possano trovare) facendo pero' attenzione a non esagerare...ricordati che poi la ruota la devi bloccare tramite il dadino..se esageri con il distanziale non riusciresti piu' a bloccarla
