Originalmente inviato da girolamo50 ciao a tutti, ho montato in 5 minuti il wow ..... praticamente è tutto gia' montato... cè pochissimo da fare .... ho notato pero' che il piano di coda una volta avvitato sul supporto in plastica risulta inclinato qualche mm verso destra,(allego foto) non mi sembra perfettamente in asse rispetto alla fusoliera.... qualcuno a riscontrato questo partiolare difetto durante il montaggio ??
sto pensando di incollarlo .... lo trovo troppo flessibile per i miei gusti... ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) |
penso che sia un'errore d'assemblaggio del supporto piano di coda con il tubo quadro all'interno della fusoliera, se incolli i piani di coda non correggi l'errore.
Ti consiglio di provarlo così com'è visto che l'errore è minimo, se non sei soddisfatto o ti fai sostituire modello dal venditore, o lo smonti e lo rincolli allineandolo per bene.
