L'apertura della farfalla di un terzo serve ad avere un avvio più morbido se questo avviene a dito, perchè con la farfalla tutta aperta il motore tende ad ingolfarsi e aumenta il rischio di ricevere delle stecche sulle dita.
Anche la vite che regola il fine corsa della farfalla non dovrebbe essere usata in quanto questa escursione in genere si regola dalla radio.
Ricordo inoltre che la regolazione del massimo non deve essere fatta con il serbatoio pieno ma con un livello di 3/4, perchè man mano che il serbatoio si svuota il motore tenderà a diventare più magro per cui potrebbe spegnersi prima della fine della miscela.
Buoni voli
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
