Originalmente inviato da torazza Interessanti sulla neve (anche se nel video "45%" ce n'è talmente poca che i chiodi vanno a toccare per terra...).
Però mi sembrano pericolose, soprattutto se usate su terra a tutto gas (d'altra parte sul sito ti dicono che devi andare al massimo a 5 MPH, anche se poi nel video fanno tutt'altro...): se si rompono possono proiettare pezzi metallici in velocità...
Alla fine meglio mettere dei rivetti con la testa dentro le gomme e rondella fuori
Sono meglio fissati e più leggeri in caso di distacco... |
Non avevo pensato all'aspetto della sicurezza
In più il mezzo mi sembra goffo
Forse sono più pratiche quelle semplici fatte con una normale catena comprata in ferramenta.
