bene ragazzi ho smanettato 2 giorni su questo heli.... ecco i risultati...
1 Avevo montato male gli ingranaggi del rotore di coda (il falcon 3d ha la trasmissione ad albero) e quindi quando alzavo troppo la velocità gli ingranaggi finivano per "slittare" (come se mancassero qualche dentino).
Bastava allontanare un po gli ingranaggi e inserire uno spessore sotto al tubo di coda per allentare la sua pressione sulla corona principale
2 Per le pale align in fibra di carbonio non so che fare... Per le nuove pale in legno (piu lunghe di 2 cm) è bastato diminuire il passo
3 Ho spostato il servo di coda più avanti in modo da aumentare il passo del rotore di coda
Comunque il rotore di coda funziona bene ma non so perche con le pale piu pesanti da questo problema.... cmq ripeto servono a qualcuno?? le do a 5 euro
