Originalmente inviato da Tucci oK. Ultima cosa... Ma come è possibile che tutto l'aereo poggi sui 5 mm di spessore dell'ultimo pezzo da attaccare?
La metà bassa, il pezzo che sta sotto le ali, non si incastra da nessuna parte, quindi, la metà superiore compresa di ali, alettoni, timone ed elevatore poggia sullo spigolo da 5 mm della metà sotto dell'aereo.
Risultato a me traballa tutto... E' sta in un equilibrio molto precario (del tipo alla prima virata si spezza). Cosa ho sbagliato? |
con qualche foto di quello che hai ottenuto fino ad ora ci potremmo fare un'idea e darti una mano ;)
