Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 04 aprile 12, 21:38   #907 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
TT90 e dintorni
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
Meteor io volo con un motore os 50 testa blu su un trex 600 convogliatore originale.il carburatore è di un tt90 l'ho dovuto sostituire con l'originale perche con l'originale os 50 è impossibile la carburazione non è praticamente possibile regolare la carburazione del minimo! Sconsigliatissimo ed impossibile carburare!!con carburatori originali os senza lo spillo a tacche anche del minimo!lo dico per esperienza anche Placido conferma! mentreinvece il carburatore con le regolazioni del minimo e massimo sono perfetti! opportunamente isolati come ho fatto io con quello che sto usando del tt90. ho provato anche ad usarlo senza isolamento ma una volta scaldato non ha più la ottimale carburazione iniziale!Fondamentale l'isolamento e la regolazione anche del minimo come base per far funzionare questi motori cosi come stiamo facendo noi! ho postato delle foto dove si vede il carburatore isolato si vede il sigillo della pasta rossa e altra nota importante è il buon inserimento della pipetta della candela e far modo chenon si muova una volta inserita e girata molto accuratamente io ho avuto dei problemi trascurando questo particolare quindi molta attenzione e scrupolosità in questa cosa!
..A Questo Punto Non poteva Mancare la scritta con dedica sulla cappottina del mio Trex a Placido! per la grande soddisfazione e incredibile funzionamento e risparmio economico di questa modifica su questi motori! per me lui è il promotore è stato lo stimolo e la prova che tutto ciò poteva funzionare!! Grande!!! Grazie!!
Domanda di rito: dove posso acquistare un carburatore per TT90 da montare
sul mio OS50?
grazie...
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
