Motori Lipotech GTA20-12 + ESC HK-70A
Come da titolo vendo 6 motori brushless Lipotech GTA 20-12.
Sono pari al nuovo, usati per tentativo di multirotore ma sono troppo potenti per i miei bisogni.
Sono perfetti per aeromodellismo, per tutti i moto alianti tipo blade, o per acro.
Vendo a 30 cadauno +ss.
In toto vendo a 150 +ss.
Vendo anche n.7 regolatori HobbyKing SS 60/70A HK-70A ESC a 15 cadauno o 90 per tutti + ss.
Un esc è nuovo, ancora imbustato, gli altri come se fossero nuovi.
Vi riporto i dati del costruttore del motore.
Spire N°12
Max. Efficenza: tra 23A e 33A
Max.Corrente: 49A con 3Lipo per 60 secondi
N°di celle: 6-12 NC / 2-3-4 Lipo
Giri/Volt: 900
Potenza : da 330 a 500 Watt
Potenza massima: 620 Watt
Resistenza Ohm: 0.022
Io vuoto: 2,3 A
Dimensioni albero: 5,0mm
Peso: 143 Grammi
Motore Brushless a cassa rotante ad altissima efficienza costruito totalmente in alluminio con tecnologia CNC.
Gli avvolgimenti sono costruiti con multifilo per garantire una bassa resistenza degli avvolgimenti con rendimenti del 90% --------------------------- Nome: Riccardo Cognome: Filippini Città: Ferrara |
