Originalmente inviato da edubu Ciao
Secondo me :
Se il giro e' MEMS ( i recenti , insomma che non si trimmano!) il comando di trim viene interpretato come un comando continuo di stick .
Se il giro e' Piezo ( famosissimo Gaui GU 210 ) il trim non viene interpretato , invece , come un comando continuo e , perciò , il Gaui GU 210 si trimma in Avcs
Io credo che ogni giroscopio abbia un suo settaggio che si perfeziona leggendo le istruzioni
Sul sub trim del servo si coda io non concordo credo che sia preferibile con la rotazione della squadretta trovare il " punto giusto" per non perdere il centro del servo |
Si, probabilmente è come dici tu.
