Originalmente inviato da MircoR Ah se ti riferisci a quello lo avevo ben visto come d'altronde il post, Io intendevo uno schema elettrico, che mi sa da quanto ho capito che me lo devo autocostruire.
Sconsiglio vivamente di connettere direttamente il bec al condensatore, primo non credo faccia bene neanche al condensatore, visto che da delle specifiche di max corrente, ma più che altro non fa bene al bec, quasi tutti i bec non sono protetti da cortocircuito, e al momento del collegamento è come se avvenisse ciò. |
Sono d'accordo.
Il problema è più del BEC che il Superecap: quelli ad alta corrente delle capacità che stiamo ipotizzando accettano decine di A.
Io supponevo di eliminare il BEC, e il mio problema è la corrente che passa sui connettori di bilanciamento. Comunque il succo è lo stesso: è necessario caricare i condensatori in una decina di secondi. O lo si fa a mano col doppio connettore (prima connetti quello con resistenza in serie e dopo quello senza).
Oppure occorre cercare un componente elettronico adatto allo scopo.
