BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Passo Palini di coda e taratura giroscopio in normal
Vecchio 04 aprile 12, 09:09   #43 (permalink)  Top
DaniHely
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Dal trex 250 al trex 600 e ultimamente con questo experience 500 PS non ho mai notato che a squadretta a 90° (parlo di quella sotto al rotore di coda) i palini abbiano la giusta incidenza per alzare correttamente l'elicottero in hovering, difatti se posizioniamo esattamente la slitta al centro dello spindle l'unica cosa di cui forse traiamo vantaggio è il fatto che se si posiziona la squadretta a 90° sul servo di coda e la corsa sarà simmetrica in entrambe le direzioni.
Questa simmetria penso sia sicuramente fondamentale utilizzando il giroscopio in modalità AVCS.
Nelle diverse tarature ho notato però che se non effettuo correttamente il setup del giroscopio in Normal trovando lo zero meccanico (dando la giusta inclinazione ai palini di solito dai 5° agli 8°) quando s'inizializza il giroscopio in Avcs (mantenendo la simmetria con squadretta a 90°) l'elicottero in volo rimane stabile con la peculiarità che una tantum mi scoda o perde il punto di riferimento causando un piccolo sbandamento laterale.
Per questo ho deciso di sentire il vostro parere...
I giroscopi che ho testato sono Assan Ga250 - Align Gp750 - Futaba GY401 - Futaba GY520 e Spartan DS760
Se viceversa inizializzo in avcs switcho in Normal trovo lo zero meccanico evitando di trimmare (rispetto il parere di chi lo fa) trovo la giusta incidenza dei palini a contrastare la spinta del rotore principale (che varia moltissimo dal tipo di pala e dai giri del rotore) verifico lo sbacchettamento e setto la sensibilità del gyro nelle diverse condizioni di volo quando poi riabilitò l'avcs la coda si pianta senza nessun tipo di drift e risponde ai comandi mostruosamente (quindi poi si lascia la responsabilità ai nostri pollici )
In Normal quando date la giusta inclinazione ai palini si nota che Il servo mantiene la particolarità di avere la sua squadretta a 90° con la corsa limitata verso dx o sx a seconda di come lo avete installato questo perchè quando poi tarate i limiti da giroscopio l'incidenza dei palini verso sx ha già il 40% della corsa utile registrata sullo spindle a contastare la spinta del rotore principale quindi rimarà utile da un verso il 10% e viceversa dal loto opposto una corsa del servo del 50%
Così facendo si avrà verso sx la squadretta che si muove di un 10% e dall'altra di un 50% quindi la corsa del servo non è simmetrica in entrambe le direzioni.
Altra particolare importanza bisogna darla alla larghezza/lunghezza della pala o dei palini che si stanno utilizzando e alla velocità di rotazione del rotore nelle condizioni di volo...
Se si hanno queste accortezze nei setup iniziali allora si raggiungono buoni risultati
Attenzione tutto questo non è una ''legge'' ma prove tecniche effettuate con x pale x palini x motore x batterie x giroscopio quindi basta variare una delle seguenti variabili per scombussolare il mondo intero e far scoppiare una guerra
Premetto che io sono in PACE e rispetto tutti i vostri pareri che per me sono fodamentali a conoscere al meglio questo bellissimo MEZZO
Passo la patata bollente agli esperti
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
