Vecchio 04 aprile 12, 01:04   #630 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Le coordinate GPS sono in una schermata a parte non nei dati visualizzabili...
La logica è che mentre voli di sapere dove si magari te può magari fregare poco, mentre gli altri dati sono magari più interessanti:
Elenco in chiaro
TMR1 Timer 1
TMR2 Timer 2
A1 ingresso analogico A1
A2 ingresso analogico A2
Tx RSSI Tx
Rx RSSI Rx
Alt Altitudine
Rpm Giri Motore
Fuel Carburante
T1 Temperatura 1
T2 Temperatura 2
Spd Velocità GPS
Dist Distanza
Cell Valore della cella più bassa
AccX/Y/Z Accelerometri
HDG (Heading DeGrees) Direzione di volo (GPS rispetto al Nord)
VSpd Velocità verticale (non ancora funzionante correttamente)
A1- Valore minimo di A1
A2- Valore minimo di A2
Alt- Altitudine minima (utile per chi vola in pendio)
Alt+ Altitudine massima
Rpm+ Massimi RPM
T1+ Temperatura 1 massima
T2+ Temperatura 2 massima
Spd+ Velocità massima
Dst+ Distanza massima
ACC Accelerazione
Time Ora GPS
Gli ultimi due valori sono mostrabili solo sull'ultima riga...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
