Originalmente inviato da laser02 Mannaggia a Broesel, Blade e Steno... ....oggi ho fatto ricerche su i FBL...... fai da te.....appena ho un oretta e soprattuto dopo aver finito un po' di lavori, inizio a tagliare albero, teste, mixer arm avanzati ecc...ho trovato come farmi la testa FBL del Gaui spendendo pochi Euro...al massimo una decina.
Per l'elettronica??.....si vedrà
saluti |
prima di metter mano al segaccio, forse ti converrà misurare le pale, cioè il ciclico... che poi non ti cambi...
meglio avere valori di riferimento pre-chirurgici
