Si usano come in realtà si fa con i dragster; tot metri da coprire nel minore tempo possibile , cercando di tenerla a terra che alla fine è la reale difficoltà ( seeeembra facile
) , il resto è set up con le varie funzioni per avere spunto, lancio ed accellerazione nei momenti giusti in quantità adeguata.
Come avevo detto prima: se non ci mettono il paracadutino e/o qualche accrocchio frenante che non sia il freno tradizionale ( che farebbe intraversare il modello in frenata facendono capottare sul fianco) , si fa presto a fracassarle ste macchine.
Sono 2wd !!!
In ogni modo, dato che il launch control altro non è che una funzione del regolatore che agisce come fa l'EDS, in sintesi è un ABS che funziona in frenata invece che in accellerazione, per cui di norma il regoaltore dovrebbe invertire la stessa funzione tanto sul gas( LauncControl/EDS) quanto sul freno ( ABS autopresettato o automatico in funzione di come viene tarato il Launch control)
Se fossero 1/16 le avrei preferite e sono certo che ne avrebbero vendute a carrettate.
