Vecchio 03 aprile 12, 21:40   #11 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
strana pista che frequenti....
veramente, non c'è pista che frequento ( Lombardia, Svizzera, Germania, Olanda) dove ci si a qualcuno che non sia ben disposto.
Comunque : se il regolatore ( suppongo sia per un motore a spazzole) è piu caldo del motore c'è qualcosa che non va nei cavi.
1)Leva i connettori di serie e rimpiazzali con altri, connettori del tipo Tamiya sono pessimi e creano calore a causa della alta resistenza, di solito sono sufficienti i connettori Deans ( nel caso di macchine da competizione si usano i Corally da 4mm. ) per eliminare parecchio calore.
2) Elimina i cavi e cambiali con altri soffici/siliconici accorciandoli quanto basta per potere cambiare la posizione del motore sul suo supporto in funzione dei rapporti (per capirci:pignone e corona piccoli richiedono poco piu' cavo di una corona grande con pignone grande). I cavi corti aiutano parecchio il regoaltore e lo fanno lavorare piu' fresco( il solito discorso della resistenza, che è importntissima) , inoltre con l'ordine a bordo ne guadagna la facilità nel mettere le mani sul modello.
Alla fine: ma che pignone/corona hai su?
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
