Originalmente inviato da volaresempre1
allora partiamo dalla domanda sull'autonomia. le lipo non vanno mai scaricate troppo altrimenti si hanno danni con conseguente gonfiore,perdita potenza, riduzione vita, riduzione capacità...... le lipo quindi non vanno mai scaricate sotto i 2.8volt circa. quindi non puoi scaricarle a zero come fai con le nimh!! può capitare quella volta che ti dimentichi il timer ma non sempre. |
come sopra... scaricarle completamente non dovrebbe essere possibile a causa della protezione dell'ESC. Cosa mi sfugge?
Originalmente inviato da volaresempre1 ti conviene sistemare il timer nella radio o mettere il cicalino. il cicalino lo puoi usare sia come tester sia come cicalino. alcuni cicalini hanno la tensione minima impostabile da 2.7circa in su. all'inizio ti conviene usarlo che funzionano benissimo e suonano fortissimo |
la mia radio non ha il timer. userò il cicalino :-)
spero che sia impostabile.
Originalmente inviato da volaresempre1 però spero che hai capito anche come caricare le lipo vero?
sai che c'è anche la funzione storage nelle lipo? |
Quando ho detto di essermi letto tutte le 32 pagine dicevo sul serio.
Quindi sì, ho letto della funzione storage.
Come caricare... non mi pare di aver visto nulla di particolare da fare, oltre a dargli gli ampere giusti se non vengono rilevati.
Originalmente inviato da volaresempre1 p.s.: vedrai che non ritornerai mai più alle nimh!! |
Non ho alcun dubbio in proposito!
