Originalmente inviato da m3tr0 Grazie per la risposta fulminea!
Sì il multimetro l' ho già, ma non ho capito una cosa, senza misuratore di passo come faccio a settare i gradi in maniera precisa? si fa "ad occho"?
Quindi tu mi consigli il bilanciatore, hai un modello in particolare da suggerire?
Grazie ancora!
Pier |
Per il bilanciatore senza dubbio il thunder power 205.
Il passo puoi regolarlo in base all'escursione del servo e quella meccanica della testa quindi, servo al centro pale a zero, escursione meccanica massima per massima escursione servo.
Poi imposterai le curve del passo in modo che, per la curva normal, il passo negativo non arrivi allo 0% ma al massimo su un 20-25%
Riccardo
