Originalmente inviato da liftbag Dylan di Astroid Design ha provato a lasciare entrambe le resistenze e la cosa ha funzionato, quindi non vale la pena toglierla.
Però in questo caso io ho interrotto la pista che collega il gate dello stadio di potenza del main alla resistenza da 10 kohm ed ho collegato il filo direttamente al gate di uno dei due fet.
Quindi, in questo caso, pur essedo presenti tutte e due le resistenze, sui gates dei due fet di potenza ce n'è una sola, come progettato dai tecnici E-flite. |
Quindi posso farla come l'ultima tranquillamente senza tagliare e rimuovere la resistenza?
Scusa se insisto non voglio fare cavolate.
Per il pignone e i giri ho capito, mi era andato in banana il cervello.....
