Originalmente inviato da KenR1 Quindi mettiamo 3.0 o 3.2, quale settaggio usi sui BL a 1 cella con 300 o 550 mha di batteria? |
Sempre usato 3.0, a parte quando volavo con l'HP08S 1S o HP06V2 o TA713 insieme alle nanotech 300. Lì impostavo a 2,9V perché altrimenti volavo 1 minuto e mezzo con la batteria che segnava 3,8V a fine volo.
Ad ogni modo il cut-off deve essere l'extrema ratio.
Una pratica sana è il timer, aggiustando i tempi in base ai risultati del voltmetro a fine volo.
Per lo meno i possessori di DX8 dovrebbero dimenticarsi il cut-off, visto che il timer si attiva col gas e si interrompe col gas a zero, troppo comodo.
