Originalmente inviato da neo781 Come scusa? Spiega meglio questa tecnica....tu appoggi il foglio del progetto direttamente sul pezzo di balsa da intagliare dopo aver spennellato con l'acetone il foglio?? |
La tecnica è quella classica. Si parte da una fotocopia del progetto e per fotocopia intendo quella classica fatta con il toner e non con il plotter o laser. Poi si pone l'immagine desiderata con la faccia diretta sulla balsa. Infine si passa un batuffolo con l'acetone sul dorso del foglio. Il batuffolo non deve essere "inzuppato" e va passato un paio di volte con una leggera pressione. Il solvente scioglie il toner che si trasferisce sul legno. Eventualmente una prova farà capire praticamente il semplicissimo metodo.
