Vecchio 03 aprile 12, 17:44   #13192 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao Lift,
nella guida su Elyfreak dici di rimuovere la resistenza e di tagliare la connessione che va dal fet del main al punto dopo la resistenza, ma in queste foto che hai postato non mi sembra tu lo abbia fatto, come è giusto procedere alla modifica del dual fet in coda?
Dylan di Astroid Design ha provato a lasciare entrambe le resistenze e la cosa ha funzionato, quindi non vale la pena toglierla.
Però in questo caso io ho interrotto la pista che collega il gate dello stadio di potenza del main alla resistenza da 10 kohm ed ho collegato il filo direttamente al gate di uno dei due fet.
Quindi, in questo caso, pur essedo presenti tutte e due le resistenze, sui gates dei due fet di potenza ce n'è una sola, come progettato dai tecnici E-flite.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
