Originalmente inviato da gangstagiano Sul minimo meccanico ( o sul presunto tale) avvitandolo ottengo che la macchina si spegne, di giri non scende (ed è qui che quindi presumo che sia magra giusto ? dato che da quel che ho capito il minimo meccanico agisce sulla ghigliottina dell'aria mentre il minimo normale agisce sullo spillo del carburatore, confermate ?) dunque dovrei svitarlo un po girando in senso antiorario... Ok. Domani faccio l'ennesimo tentativo. Nel frattempo oggi ripulisco per l'ennesima volta col WD40 ...
Grazie per ora ... |
se avviti il minimo meccanico la macchina dovrebbe accellerare!!!!!!!!!!!!devi svitare il minimo meccanico per decelerarla!!!!
Serpent 960 6s:
serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned
revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy
Crono RS01 bimotore
thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
