La prima cosa è fare un buon settaggio delle parti meccaniche in modo che non ci siano sforzi inutili sui servi: lui limita la curva del pitch proprio perchè il piatto tocca agli estremi: io preferisco l'approccio opposto, cioè limitare con il Travel Adjustment la corsa sul pitch fino a che tutte le parti (piatto, link) possano muoversi liberamente in ogni posizione degli stick. In questo modo, puoi poi ragionare in termini di dual rate e di curve del pitch ragionando su una scala da -100 a +100.
Venendo direttamente alla tua domanda, io procederei così: in modalità di volo normale, scegli un'escursione di pitch che ti faccia comodo (questa è la mia curva sulla Devo7: -5% PL, 0% PM, 33%, 65%, 85% quindi una risposta quasi lineare da metà in su, e poi più tranquillo, preferenza personale).
Fatto questo, scegli un regime che non affatichi troppo il motore (quindi non troppo basso) ma che comunque ti tenga un numero di giri più basso, e lo imposti sul punto medio, dove hai 0° di Pitch; io ho messo 40%. Partendo da qui, vai verso gli estremi.
Io preferisco avere il motore a regime abbastanza presto, in modo da avere già autorità sulla coda, e quindi la mia curva sale in fretta all'inizio e si stabilizza al 40% a metà. Oltre la metà, vai a orecchio
Nel senso che ti fai un'idea di quanto farla salire, e poi la provi: se il numero di giri rimane costante (cosa che noi vogliamo), il motore contiuerà a fare lo stesso rumore; se invece senti che sale o scende di giri, guardi la posizione dello stick e correggi il punto corrispondente della curva. E' probabile che dopo la metà dovrai salire di poco fino al primo punto, e poi da lì la curva debba essere più ripida. Infine è normale che quando il pitch va molto su (oltre il 90%) il motore comunque scenda un po'.
Eccoti quindi anche questa curva come l'ho impostata io: 0 30 40 40 47 65 88.
A questo puoi ancora abbinare il D/R ed Expo, e poi ti sfido a muoverlo
! Io tengo sempre +25% di expo (non capisco perchè lui metta -25, questo lo rende più reattivo verso il centro degli stick
), e in dual rate riduco le corse al 75%.
C'è ancora qualcuno sveglio lì fuori o vi ho fatti addormentare tutti
? Ciao!
