Originalmente inviato da bandit Strana questa cosa. Io con i kbdd mi sono trovato molto bene. Devo dire che non sento nessuna differenza rispetto ai costosissimi (e pesanti) EDGE. Non è che per caso si doveva regolare un po' il guadagno del gyro? Tra l'altro, essendo i kbdd molto leggeri, si sposano bene con i chinese weights del 450 e la TRE (tennis racket effect) è molto limitata. Da testare a mano staccando l'uniball del servo di coda. |
Anche io mi trovo bene con i KBDD, gialli fosforescenti per dare un tono tamarro al Blade. Siccome mi sembrava un po' troppo aristocratico ci ho messo pure la pinna verticale gialla
Ho solo dovuto abbassare un po' il gain ma ora la coda è perfetta... salvo qualche sporadica sbacchettata causa miei pollici bovini....
