Originalmente inviato da rugrug no, non è così banale
se il canale del gas (THR = throttle) è reversato al contrario, quando accendi la radio, è come se tu avessi il gas al massimo
solitamente c'è un "safe" che impedisce che il motore inizi a girare a tutta birra ...
però sinceramente io toglierei le pale...
anche perché è facile che prima o poi tu muova il gas, e allora potrebbe partire davvero, e quel 10% / 15% che tu pensi di dare corrisponde, con il canale reversato, ad un 85% / 90% |
Mi è successo una volta con un coassiale, dopo che avevo cambiato modo di guida alla radio.
Accendo l'eli, do gas e non succede niente; do sempre più gas fino al massimo, e a quel punto a mia insaputa si disattiva la sicurezza, tolgo un po' di gas e l'elicottero parte. Istintivamente tolgo completamente il gas e potete immaginare quello che è successo (c'è ancora l'impronta nel soffitto!
