Originalmente inviato da rugrug poi fai lo stesso controllo con AIL, dando comando verso destra (stick destro verso destra, se hai il gas a sinistra = modo2): il piatto deve inclinarsi a destra
reversa il canale se fa il contrario
resta RUDD, questo lo devi provare facendo girare il motore a terra ed usando il comando "timone", cioè stick sinistro
dando comando verso destra, la coda deve ruotare verso sinistra, e il naso verso destra |
Scusa la domada cretina... ma il tutto (destra e/o sinistra) guardando la coda dell'eli?
Ciao, Paolo
che... oggi arriva...
