Originalmente inviato da Capitanscicchigno ciao raga,
con telaio stock per allungare la coda vado di 2 o 3 mm??
se prendessi il 3 mm , conviene ridurre a 2mm il tubo o allargare il telaio a 3mm??oppure fare a meta'??
grazie |
Temo che con telaio stock tu sia costretto a stare sui 2mm (ma aspetta conferma dai più esperti). Tieni conto che con coda allungata a 14cm e trave in carbonio pieno, diventa molto resistente. Se poi ci metti pure i supporti di coda lo diventa ancora di più!
