Originalmente inviato da Grapp68 Le immagini le ho trovate qui.... sul forum..
Chiedo solo x lipo e con che connettore,leggi indietro e aiutami! |
beh, decidi tu
se prendi delle lipo che già hanno i Deans, lascia quelli, e se non hai Deans sul lato ESC, o cambi, o ti fai un adattatore (però che senso ha prendere lipo con il Deans e non cambiare lo spinotto sul regolatore?)
se invece prendi lipo che non hanno nulla (cavi liberi), allora io andrei sui 3,5mm GBC o 4 mm GBC ("banana"), però devi "sfalsarli", cioè devi mettere
femmina sul positivo batteria e maschio sul negativo batteria, e il contrario sul cavo dell'ESC
se invece opti per le Turnigy o le zippy, io lascerei i suoi XT60 e monterei l'XT60 sul regolatore
NOTA
userei solo un tipo di batteria (a parte le Zippy/Turnigy che si equivalgono), per i segg. motivi:
-non devo fare o usare adattatori, che oltretutto potrebbero crearmi problemi di spazio sotto canopy)
-non devo cambiare assetto/trimmaggio dell'elicottero quando cambio tipo di batteria
-posso usare le lipo, accoppiate, anche su un eventuale futuro 500
