Sto diventando matto. Mi sono accorto ora, dopo aver incollato tutto, che ho messo le barre di C sopra le ali e sopra la coda e non SOTTO!!!!
Ergo ho dovuto staccare tutto e ripitturare la parte posteriore....
Domani finirò di ri-colorare---
DOMANDA FONDAMENTALE...Gli alettoni delle ali si devono piegare verso l'alto (quindi metto il nastro sopra le ali) o verso il basso (quindi nastro sotto le ali????) dal progetto non si capisce assolutamente....
Aiutatemi.....
P.s. I profili degli alettoni e delle ali (causa troppi passaggi di carta vetrata) non coincidono perfettamente e quindi ci sono degil spazi vuoti... Devo riempirli in qualche modo?
Grasie
