ekko qui l'ordinata principale fatta...
coi buchi solo disegnati, visto che l'ora tarda non rende consigliabile l'accensione del generatore di buchi, che non è esattamente discreto (un dremel con appiccicata una mola usata impropriamente, tra puzza di legno bruciato e rumore... Mmmh, meglio rimandare a domani).
I buchi di alleggerimento s'impongono, visto che la bilancia dà per l'ordinata un poco rassicurante peso di 19,8 grammi... La cura dimagrante è d'obbligo. Ma nonostante per la costruzione del MiG io abbia lavorato con sul tavolo il santino di Nail Slim, il fondatore della Weight Watchers, per questa ordinata ho preferito andare sul sicuro e usare pesante, ma tenace, epossidica in luogo della solita cellulosica.
Si può notare che le baionette sono 4 mm al di sopra della mezzeria dell'ordinata. Ciò si tradurrà, sempre se non ho sbagliato da far paura i conti,in un'incidenza positiva di circa 2 gradi.
Il diedro negativo è invece pari a 10 gradi.
E mo speriamo che regga, che se per disgrazia questa ordinata cede fracassa pure il tubo e l'intera fusoliera...
io speriamo che me la cavo!
