Vecchio 02 aprile 12, 22:15   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
ho visto questa funzione delay... puoi spiegarti meglio? effettivamente sto utilizzando ricevente da 7 canali...
Ci sono altre accortezze che bisogna sapere?
grazie per gli utilissimi consigli
devi usare la modulazione 7CH, altrimenti non ti fa né il binding iniziale, né quelli normali tx-rx
cmq se la modulazione è errata, vedrai che ti lampeggia 10CH o 7CH sulla destra del display
la regolazione la fai nel menu PARAMETER (ti consiglio di usare il menu in inglese), dove scegli anche il tipo di piatto (il ccpm 120° è HR3)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
il "delay" serve a ritardare, quindi ad ammorbidire il passaggio da un Flight Mode all'altro, e questo stressa di meno sia i servi del piatto che il motore
normalmente si usa solo sul Throttle e sul Pitch
sui 450 si usa un 20% - 25%, sui 500 almeno un 30%
poi c'è tutta la programmazione dei selettori...
poi, IMPORTANTE, ti ricordo che il canale Throttle è in REV (a meno che tu non abbia reversato la funzione nel menu di inizializzazione)
ancora, IMPORTANTE: ricorda che il Fasst binda solo le tue rx con la tua radio, ma NON IN ESCLUSIVA ogni memoria con ogni modello: se sbagli modello ed usi la stessa modulazione, la rx risponde anche se è di un altro modello, quindi sono cavoli tuoi, quindi vedi di controllare bene che tu stia usando la memoria.modello giusta
