Originalmente inviato da STENO E beh ma se è così ti posso dire che le squadrette sono a 90 gradi.
il main shaft è in bolla
e lo swash è allineato giusto
a metà stick ho 0 gradi alle pale
Ma ancora non cpaisco perchè ho 2 gradi di differenza tra pala ant e post. il fatto che se la pala anteriore la porto dietro.. magicamente acquista 2 gradi e va a 6!!
Quindi ci deve essere qualcosa di storto... stase ricontrollo tutto al millimetro e ke kz non è possibile... i conti DEVONO tornare.... al millesimo!!!
PS. Jaskie e Broesel non li guardo!! Mi fanno accapponare la pelle!!! io sono precisino!!! ahah
ma mi sa che hanno ragione loro... i loro modellli volano bene! I miei non volano proprio! ahahah |
Premesso che non ti perdonerei la precisione maniacale nemmeno se fossi un fisico...
Sul fatto che tail boom e albero siano a 90' sul Prptos, non ci giurerei..
Ma ho sempre fatto tutto più semplicemente.
Poggialo alla come viene viene, togli la testa, fai l'allineamento del piatto con lo smash tool.
Cosi sei sicuro che è perpendicolare.
Per sicurezza esplora tutto il collettivo ed accertati che rimanga sempre parallelo. Sarà cosi, vedrai.
A questo punto rimonta la testa, stick al centro, metti a zero una pala, ruota a 180 e fallo con l'altra. Punto.
Nn fare prove e verifiche , poichè 2 gradi fai fatica a misurarli con strumenti buoni, figurati ad occhio!!
Fai ciclico e passo, e vola!
Cura piuttosto bilanciamento e tracking: il bello del Protos, mancando il rumore degli ingranaggi è che se è ben fatto, durante lo solo up senti un sibilo setoso... Una libidine!
Non cadrà x questi errori...
Bladebuster
