BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - aiuto con Tug di Wally rc plane
Vecchio 02 aprile 12, 21:03   #15 (permalink)  Top
wane2
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Ciao Wally, allora per curvare il compensato non é così difficile come si pensa anzi; innanzitutto devi avere i due fianchi già tagliati ed assemblati con i due traversini in modo di approntare già la forma del tug poi ci adagi sopra il compensato dalla poppa del tug ma non prima di aver messo della colla tutt'attorno altrimenti coi ciufoli che ti rimane attaccato il compensato, fatto questo lo fermi ogni tanto con dei chiodini e se vuoi anche con del nastro di carta, appena arrivi ad iniziare la parte di chiglia che va verso prua allora dovrai aumentare un pochino coi chiodini e dovrai prestare attenzione con il piegare il compensato e se il modello é grande come quello di wane non hai grossi problemi mentre se é piccolo dovrai preventivamente effettuare degli intagli a partire dall'inizio della prua fino a circa quasi tutta la curva grande che fa la chiglia (quella più panciuta) almeno distanziati di 1 centimetro l'uno dall'altro (io sul mio di 46 cm circa ho dovuto fare dei tagli sulla superficie del compensato altrimenti mi si spaccava tutto e non veniva in tondo come avrei voluto) ecco che così facendo riesci a piegare senza tanti problemi il compensato.
Poi i tagli fatti li potrai stuccare e levigare anche per dare una forma più omogenea alla chiglia.
Spero di essermi spiegato e scusami della confusione che ho fatto nello scrivere.
quoto anche io ho fatto cosi...
wane2 non è collegato   Rispondi citando
