Originalmente inviato da ranox Io evito come la peste l' acciaio armonico per la baio di certi modelli.. (va bene solo per robetta piccolina e leggera..
in volo, in affondata, ti ritrovi col modello che sbatte le ali come un uccelletto..
col rischio anche di sganciare i multilock o altri sistemi di ritenuta semiali eventualmente montati.
Non ci hai detto di che modello si tratta, potrebbe aiutarci a capire ;)
Robbè |
OT: Ma allora era acciaio burronico....
oppure di diametro troppo sottile per quella applicazione... (chiuso OT)
Gli acciai cosidetti "da Bonifica" così come sono e come il C45, si presentano "duttili" appunto, e pertanto è giusto che si pieghino sottoponendoli a stress meccanici quali la piega dovuta ad esempio ai G in richiamata, ed ancor peggio in atterraggi un po' duretti (poi son cazzi quando si piega ad "U" e per farla uscire la devi segare col flessibile....
Tali materiali per essere impiegati nelle baionette "dovrebbero" essere sottoposti ad opportuno trattamento Termico di Tempra e rinvenimento, per trasformarli in acciao armonico.
In realtà la cosa non è affatto banale, e se non fatta con le opportune competenze, è altamente probabile ritrovari con dei tondini a moh di serpente.... (esperimento già fatto presso un mollificio..., meglio non ripetere, tanto i mollifici non capiscon un caxx dei materiali che lavorano
A tal proposito è preferibile procurarseli da chi li distribuisce già Armonici !!! (vedi i principali produttori di kit di una certa qualità, vedi Aeronaut, Rosenthal, Rodel...., ecc, che tra l'altro di solito hanno pure i foreri "calibrati" per tali baionette)
L'acciaio armonico lo si riconosce in quanto "suona" come un Diapason, ad esempio lasciandolo cadere a terra..., il C45 non bonificato non suona affatto, al massimo fa un rumore "muto".
L'Acciaio Armonico è pur sempre acciaio da Tempra
, io quel problema li di sbattere le ali l'ho visto solo con le baio a "lama" ....
Per evitare la "piega permanente" il fodero deve poter flettere all'interno della fuso, null'altro serve
Poi ditemene pure di tutti i colori, ma se devo scegliere scelgo : Armonico.
A.
