Originalmente inviato da toio!! siamo alle solite.
Il MANUALEdella casa costruttrice dice chiaramente come bisogna fare per regolare le valvole: lo spessore inferiore passa, quello superiore no. E' sbagliato (estate o non estate) regolarle allo spessore "massimo", il motore renderà di meno, te lo dice uno che vola e ha volato da una vita con tutti i 4t di questo mondo.
Ancora: cosa vuol dire regolarle allo spessore massimo?!?!
In questo modo la regolazione sarà SEMPRE addirittura "superiore" al valore massimo, chiaro no? |
Purtroppo io non sono esperto come te e di conseguenza devo imparare da qualcuno che sappia insegnare.
Tra l'altro quando mi hanno mandato il motore c'era solo il manuale in italiano sull'utilizzo e non tecnico.
Ricercando su internet ho trovato pareri contrastanti quindi cerco di prendere più info possibili.
Dal modo in cui scrivi traspare nervosismo..non credo sia un buon modo di fare modellismo.
Naturalmente è solo una mia impressione e spero di sbagliarmi.
CMQ ti ringrazio tanto per aver messo a disposizione la tua esperienza.
Cordiali Saluti
