Originalmente inviato da fabiogiubby Si si infatti. Il mio con motore stock e passo +/- 13 gradi si comporta benissimo. A meno di affondi di passo per via dei miei pollici da cani la coda è ferma, con il solo allungamento a 14 cm del trave e palini V2... |
Ma se lo si prende rtf una volta fatto il bind (e quindi settato automaticamente)quanti gradi di passo ha?
