Originalmente inviato da fabiogiubby
Io ho proprio il piatto MH guarda caso ma quindi adottando il telaio Xframe con guida posteriore mi basta girare brutalmente il piatto? |
Assolutamente no.
O prendi il
piatto X, oppure levi la sfera posteriore del
tuo e ci metti
questa che ti crea il pin posteriore. Poi il pin laterale puoi lasciarlo come pure tagliarlo, l'importante è che
la guida piatto laterale venga rimossa e montata posteriormente.
A proposito di guida piatto montata posteriormente, è utile sapere che cade proprio sotto le viti delle manine portapale. Credo che un'albero accorciato 4mm porti le manine a scontrare con la guida piatto. Con teste ribassate è meglio quindi montare una
guida piatto in delrin accorciata 4 mm in vendita sul sito Astroid.
Se hai già il
telaio microheli, non ti serve prendere
quello nuovo, ma basta sostituire il
supporto in alluminio superiore con
questo.
Se poi vuoi montare i servi alettoni rovesciati allora devi anche acquistare i
fianchetti nudi ed il
set di distanziali.
L'altro componente rivisto è
il supporto della 3 in 1 che viene fornito con il sistema smorzante, ma su cui è stata rivista la posizione della vite che blocca il pin ferma canopy, ora in posizione accessibile senza la necessità di smontare la 3 in 1.
