Originalmente inviato da STENO Si stasera controllo meglio....
è la soluzione + plausibile e io abituato al mio Blade400 stupidamente ho messo in bolla il tail boom...
Ok ora la domanda sorge spontanea....come metto in bolla l'albero? Semplicemente metto l'eli su un qualsiasi piano anche non dritto e poi con la bolla metto in bolla l'albero spessorando sotto al carrello alla bisogna giusto? Devo solo capire se ho abbastanza spazio pe rle livellina... mi sa che devo togliere la testa... solo che poi quando la rimetto devo riuscire a non spostare gli spessori sotto ai pattini... ahah FACILE! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Steno.....non sta a guardà al capello...cerca di vedere al meglio se l'albero è perpendicolare al terreno, poi ...che tu usi usa una bolla piccola, che tu vada ad occhio, non star li a fare il pelo e contro pelo.
Se vedi Broesel e Jakie a regolare le loro elettroniche al campo, seduti sull'erba con il modello in mano come una bambino sulla copertina con il lego o le costruzioni tra le braccia...
