Da progetto un modello dovrebbe mantenere in Hovering ai giri di progetto , con palini di progetto , con curve passo e motore di progetto ( in teoria insomma !
) la coda ferma con la leva che comanda il picht slider di coda , parallelo o leggermente avanti all' alberino di coda .
In questa stessa posizione dovresti ritrovarti il picht slider a meta 'della sua corsa ( sull'alberino di coda e , quindi teorici limiti dext e sinistra uguali )
Di progetto i gradi necessari per mantenere la coda ferma sono tra + 5 e + 8.
Basta poco ( giri motore o motore stesso o palini o altro che non sia di " progetto" per ritrovarti non in condizione " ideale" di slider ( in Hovering ) non perfettamente al centro.
In parole povere quello che hai notato e' tranquillamente " accettabile" .
Ti ricordo che il settaggio dovrebbe essere effettuato ai giri che normalmente usi in volo : se cioè voli in idle up con una curva del gas tutta a 100/100/100/100/100, e' in questa maniera che dovresti settare la coda
