Originalmente inviato da edubu
Scrivere sul suo sito " potenzialmente distruttibile in crash su erba " |
Purtroppo dovrei scrivere.... potenzialmente indistruttibile... in realtà disintegrabile
Oggi alle 11.00 torno al campo dove ieri pomeriggio avevo "perso" l'ingranaggio di coda.... c'è un trattore che sta falciando l'erba......
Disdetta!!! Poco male vicino casa c'è il campo da calcio dove ieri giocavano una partita i bimbi del quartiere ma oggi non c'è nessuno.... solo che non ha erba.
Vabbè, piazzo la mia pista di atterraggio, posiziono l'elicottero e lo faccio rullare per vedere che tutto funzioni dopo l'intervento di ieri sera.
Sembra a posto nessuna vibrazione tutto gira.... provo a muovere il rudder... tutto ok, inclino le pale a dx e sx tutto ok.... Autorizzato al decollo!
Aumento il gas l'eli parte lo tengo a cira 2 mt da terra.... forse il vento forse altri motivi si allontana di una decina di metri verso dx..... lo riporto di fronte a me, aziono il rudder e lo giro verso di me... poi gli do comando avanti per riportarmelo vicino e..... come ieri picchia il muso.... allora invece di togliere gas e schiantarlo (ho imparato) do gas e tolgo un po del comando avanti.....
Risultato....l'eli si impenna a tal punto che sembra voglia quasi fare un loop (sono terrorizzato dall'idea che mi si capovolga) quindi tolgo un po di gas e........
L'eli va giù di coda..... dritto come un fuso..... e si pianta nel terreno con la coda....
Mi aspetto nuovamente la perdita degli ingranaggi di coda e rottura delle pale... invece.... la parte terminale della coda è ok... nessun danno.... "solo" si è spezzato il tail boom e si è piegato l'albero di trasmissione all'interno...
SONO ABBATTUTO E AVVILITO.... penso di aver fatto il passo più lungo della gamba... era meglio se restavo su un passo fisso
A casa ho scollegato l'albero di coda che è piegato.. e provato i servi... tutti funzionano... anche quello che muove le pale di coda. Nessun dente rotto.
Ordinerò un nuovo albero di trasmissione, una coda e una coppia di ingranaggi.... rimetterò tutto in ordine e poi........... valuterò se tenerlo o fare un passo indietro.
