Originalmente inviato da NavaRc Ciao a tutti vorrei chiedervi due cose:
1) come posso diminuire il rumore della mia buggy 1:8 per quando la devo accendere a casa in modo che fa un po' meno casino? Ho letto che bisogna attaccare un tubo ma non ho ben capito dove attaccarlo e quanti buchi fare, me lo potete spiegare?
2)invece quando la uso su pista vorrei avere piu rumore come posso fare?
Mi hanno detto di togliere il cono che si trova all interno della marmita per fare piu casino è vero?
Se lascio solo il collettore rompo il motore?
E se apro la marmitta a meta (la mia ha 4 viti e si può sormontare) e lascio solo il primo pezzo che fa a trombetta cosa succede?
Grazie mille |
ma come fai con il fumo?????
non puoi accendere in casa!!!!!
io ho acceso in terrazza ma in casa non puoi propio!!!!!
in terrazza per diminuire il rumore io ho usato un abottiglia di plastica vuota!!!! l'ho forata dal lato del tappo con un buco del diametro del beccuccio della marmitta con un trapano munito di punta della misura giusta e poi ho forato il fondo della bottiglia con lo stesso trapano!!!!
il rumore era molto ridotto!!!
per quanto riguarda la pista non tagliare e non modificare niente!!!!la marmitta serve per aumentare le prestazioni del motore a due tempi se lasci solo il collettore o rovini l'effetto risonanza(modificandola)il motore perde prestazioni!!!!!
Serpent 960 6s:
serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned
revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy
Crono RS01 bimotore
thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
