Vecchio 02 aprile 12, 14:01   #1 (permalink)  Top
DaniHely
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Question Passo Palini di coda e taratura giroscopio in normal
Buongiorno a tutti ho ultimamente un atroce dilemma che mi affligge...
Trovato lo 0 meccanico in modalità Normal
Ho notato che l'inclinazione dei palini di coda per contrastare la spinta delle pale del rotore principale è di circa 7, 8 gradi...
Messa la squadretta a 90 gradi sul servo di coda e programmando i limiti sul giroscopio mi ritrovo con il servo che lavora da una parte a 5 gradi e dall'altra con una massima escursione facendo lavorare in maniera asimmetrica la squadretta del servo.
Di conseguenza se movimento lo stick della radio verso sinistra la squadretta si muove di pochissimi gradi e arriva quasi subito al limite sx del rotore di coda di 1mm
viceversa se movimento lo stick della radio verso dx ho la massima escursione del servo con un movimento della squdretta di oltre 40 gradi notando che, nonostante le regolazioni del limite sul giroscopio, la battuta destra sul rotore di coda risulta lontana 4mm
E' tutto nella norma oppure c'è qualcosa che non quadra?
PS Voglio effettuare lo 0 meccanico con correttezza in Normal quindi eventuali risposte sul settaggio in AVCS non m'interessano
Ho notato lo stesso dilemma nel settaggio del GY401 GY520 e Spartan DS 560
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
